błąd w dowodzie rejestracyjnym
  • fred
    • 2020
    • 0
    W czasie przerwy w pracy autko dostalo nowy olej z dodatkami. Przesiadka z Castrola na LM+Ceratec
  • fred
    • 39
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    W piątek odebrałem twardy dowód i w sobote zwróciłem uwage na błąd jest wpisana pojemność silnika ale moc wpisana to 0,00kW. I mam pytanie czy to jest jakiś istotny błąd ? I czy czeka mnie wymiana dowodu ? I wgl jakies koszta z tym będą zwiazane?
    Skoda Octavia I 98' 1.8 20v 125KM - Wisienka
    • AdamB
      • 8030
      fred, dostaniesz nowy dowód za free. Ja teraz przerabiałem to. Pojechałem na stację przegląd haka zrobić i okazało się że masy i naciski źle wpisane. Powrót do wydziału i za dwa tygodnie nowy dowód rejestracyjny. Może wpis u Ciebie wystarczy.
      • hubert78
        • 1576
        Poproś żeby ze 170 kW wpisali będzie łatwiej póxniej spylić :diabelski_usmiech
        • fred
          • 39
          To normalnie idze do UM z tym starym dowodem czy musze jakieś papierki dodatkowe przynieść?
          • AdamB
            • 8030
            fred, coś co potwierdzi właściwą moc, np. książkę pojazdu lub homologację.
            • fred
              • 39
              Ogólnie pytałem się w UM co i jak i na ostatnim dowodzie nie była wpisana moc, Pani z urzędu powiedziała mi że na przeglądzie diagnosta wystawi mi przegląd i wtedy będe mógł dopisać moc.
              Czy diagnosta może wystawić taki kwitek co do mocy?
              • AdamB
                • 8030
                Zamieszczone przez fred
                Tego już Ci nie powiem :|
                • ejko
                  • 222
                  Diagnosta spokojnie może Ci wystawić takie zaświadczenie dla nieuków w UM. Tak samo miałem. Później Ci dopiszą. Ja nie widziałem. Diagnost to dojrzał.
                  Marcin Szarejko
                  Skoda Octavia II, 2011, MPI, PB/LPG
                  • r2r
                    • 4720
                    fred, ja przez 6 lat miałem w dowodzie wpisane przy rubryce G, a więc "masa własna" 13400kg. :wink:
                    Nie chciało mi się z tym biegać, diagności nie zwracali na to uwagi, po 6 latach skończyło się miejsce na pieczątki i przy wymianie dowodu zwróciłem uwagę pani w okienku żeby tym razem nie wpisała za dużo zer :wink:
                    Jeśli Cię to trapi to nanieś poprawkę, ale jest to tak nie istotny pierd, że nic się nie stanie jeśli będziesz z tym jeździć.
                    Artur
                      S_OCP MemberModeratorr
                      fred, Co bylo w poprzednim DR?? Jak tam bylo, to tu tez powinno byc. Jak nie bylo, to diagnosta wpisze, ale za wymiane DR zaplacisz Ty
                      • fred
                        • 39
                        Ogólnie nic nie było wpisane w starym. I Pani z UM powiedziala ze do diagnosty i potem dopiszą w UM.
                          No wiec to nie wina urzedu, tylko kogos tam wstecz i trzeba bylo to wyprostowac przy okazji nowego dowodu. A tak jak masz wolne kilka zlotych na dowod to czemu nie...
                          • MQ1977
                            • 120
                            • AKL 1.6 MPI 101 KM
                            U mnie błąd w dowodzie był taki, że w poprzednim aucie (OI 1998r. silnik AKL) miałem wpisane pojemność 1598 ccm zamiast 1595, a moc silnika była już prawidłowa. Różnica praktycznie żadna i przejeździłem tak kilkanaście lat bezproblemowo. Najśmieszniejsze, że błąd nie był winą urzędnika z wydziału komunikacji, tylko został przepisany ze świadectwa homologacji wystawionego przez salon sprzedaży
                              • 10960
                              a ja miałem 6 lat wpisane beznzyna w polo żony 1.4 TDI
                              ostatnio diagnosta zauważył i z ryjem do mnie, a ja mówię:
                              a Pan zobaczy kto ostanie 6 pieczątek wstawił? I zamknął ryja :szeroki_usmiech
                              na kwicie z przeglądu zrobił dopisek i przy wymianie dowodu mi porawili
                              • mrfazi
                                • 3103
                                A może trzeba im donieść wykres z hamowni, tylko ciekawe czy w urzędzie miasta będą wiedzieli co z tym zrobić.
